Probleme resistance sèche-linge qui chauffe trop !
Marque : Mea
Modèle : mea c825
Bonjour à tous !!
Je vous remercie du temps que vous passerez a lire mon message et a essayer de trouver une solution à mon problème !
J'ai un sèche linge assez ancien qui a un problème de résistance !
En effet, le klixo s'est déclenché !
Je l'ai réactivé et alors j'ai remarqué qu'une seule partie de la résistance chauffait (comme un grille pain) ce qui a noirci la plaque arrière de mon sèche linge !
J'ai acheté une nouvelle résistance que j'ai installé aujourd’hui hui !
J'ai fait un test at la de nouveau seule la partie basse de la résistance chauffe !
La partie qui chauffe s'allume fortement et chauffe beaucoup trop ! Cela a même cassé un petit morceau de porcelaine de la résistance !
J'ai fait une petite vidéo pour montrer ma résistance
https://www.youtube.com/watch?v=DkD3hvP2Ma4
Qui aurait une idée qui explique pourquoi une seule partie de ma résistance chauffe et chauffe trop !!
Merci pour votre aide !!
un grand merci
serge
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Sur ce type de sèche-linge, la résistance dispose d'un point milieu (au choix séchage température basse ou haute, réglable depuis le bandeau de commande).
Si vous régler votre sèche-linge à température haute, la totalité de la résistance doit chauffer.
Si la résistance est bonne, le problème vient probablement des relais qui se trouvent sur la carte électronique de puissance. — Xababa81 2460 pts
Autre point : les résistances de sèches-linge sont conçues pour fonctionner dans un flux d'air avec un débit minimal, exactement comme un sèche-cheveux ou un thermoplongeur dans l'eau. Si le débit d'air n'est pas suffisant, la résistance n'est pas assez refroidie et provoque une surchauffe.
Nettoyez très soigneusement l'ensemble des circuits d'air : air chaud, condenseur, air froid.
— jchd 11819 pts — PRO
Autre point important : les résistances de sèches-linge sont conçues pour fonctionner dans un flux d'air à débit minimal, exactement comme un sèche-cheveux ou un thermoplongeur dans l'eau. Si le débit d'air est insuffisant la résistance surchauffe rapidement.
Nettoyez très soigneusement les circuits d'air : air chaud, condenseur, air froid et vérifiez bien que la ventilation fonctionne normalement dans les deux circuits.
merci pour vos réponses rapides et fort interessantes !
Je comprends mieux pourquoi une seule partie chauffe et ensuite le fait d'avoir testé en ouvrant la fond arrière a entraîné une surchauffe car la résistance n’était pas refroidie!
Reste à savoir pourquoi, ma résistance n'est pas assez refroidie !
Je vais bien nettoyer toutes les parties dont vous m'avez parlé
Je vais réessayer en fermant le fond arrière et voir ce qui se passe !
Je vous tient au courant demain !
merci a tous les deux !!
— serge12 10 pts
bonjour et merci !
Voila , j'ai donc rebranché ma résistance, revissé le bloc arrière , nettoyé la poussière la ou je pouvais le faire !
Nettoyer le condenseur !
Avant de mettre la plaque arrière j'avais lancé le sèche linge pour voir si de l'air circulait, ce qui était le cas !
Maintenant je ne sais pas si la quantité d'air est suffisante !
Faut -il démonter une partie du sèche linge pour nettoyer a l’intérieur ?
En tout cas j'ai réessayé de le faire marcher !
Et hélas, cela a chauffé très vite trop fort !
Cela a senti le très chaud , la plaque arrière était brûlante et finalement cela a déclenché le klixon!!
mince!
a quoi cela est il du ?
y a t'il un composant qui controle a la résistance ?
merci si vous avez d'autres idees!!
serge — serge12 10 pts
Je ne trouve pas de documentation sur cet appareil.
Il a été acheté dans quel pays ?
salut !
je l'ai acheté en france ! mais il a bientot 20 ans !
acheté à la camif !
mais ils n'ont pas du en vendre beaucoup vu qu'on ne trouve pas grand choses dessus !
je joins deux phtos vue du dessus au cas ou !!
merci pour l'aide!
serge
