Plus d'eau chaude sur chauffe eau Atlantic.
Thomasba
Depuis hier matin, je n'ai plus d'eau chaude chez moi.
L'eau coule mais elle est tiède (plutôt froide même)
J'ai un chauffe eau électrique Atlantic IP25 code 151120 (Cf photo).
Le voyant reste vert et ne clignote pas.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Panne chauffe eau / Plus d'eau chaude Réparé (3 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Eau froide sur chauffe eau Atlantic IP25 (3 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
De mémoire le vert fixe indique que l'appareil est sous tension et que sa batterie se recharge (donc situation normale) quand il clignote doucement, c'est que votre appareil n'est pas alimenté par le réseau.
Donc en contrôlant au voltmètre vous devez avoir du courant en entrée (fils noir et gris provenant de votre installation) mais également sur les sorties allant vers vos résistances (sur les les câbles bleus et rouges )
Si ce n'est pas le cas, couper le courant, débranchez le connecteur sur lequel ils sont branchés et contrôlez à l'ohmmètre si les résistances sont entières.
Si elles sont ne bon état, vous avez sans doute un problème sur la carte.
