Lave-vaisselle Beko DFN2531S
	Lolo.28
	Bonjour, des que j'appuie sur le bouton on du lave-vaisselle j'entend comme si une pompe reste à tournée tout le temps même quand je reste appuiyer sur le bouton reset le bruit reste à tournée et quand je sélectionne un programme idem il continu à
Tournée mais ne me donne pas d'eau dans la machine et de l'eau coule en dessous de la machine.  J'ai déjà vérifier si mon arrivé d'eau du robinet a la médecine était bon et sa c'est correct et mon évacuation d'eau est bon aussi . Pour moi il me semble que c'est a un endroit qui doit être boucher ou la pompe à vide?
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
Nettoyez la partie évacuation des eaux usées de l appareil. Contrôlez la pompe de vidange (repérée 4300 sur la doc) en la branchant en direct sur le 230v.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1740300100
http://www.brelect.fr/ve/DFN2531S.pdf
'ai d'étonner mon lave-vaisselle hier pour vérifier si aucun des tuyau n'était boucher et aucun problème trouver mais le petit soucis que j'ai c'est que j'ai fais l'erreur de pencher le lave-vaisselle sur le côté et depuis que je l'ai brancher j'ai entendu l'eau à circulé dans le circuit mais il ma fais sauter les plomb et de l'eau coule depuis lors est ce que c'est grave? Que doit je faire? — Lolo.28 3 pts
