Réparer un sèche-linge indesit qui ne tourne plus
Marque : Indesit
Modèle : IDVA735
risso2a
2 pts
le tambour de mon sèche linge indésit IDVA735 ne tourne plus, mais je n'arrive pas à trouver comment accéder à la courroie. Pouvez vous me renseigner, ou bien me dire où trouver un plan éclaté? ...
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- SECHE LINGE INDESIT IDVA 735 QUI A DU MAL A TOURNER (1 réponse )
- Changement kit palier arriere indesit idc75FR (1 réponse )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Courroie (2 réponses )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
Commençons par savoir si la courroie est cassée.
Démontez le top du sèche-linge (deux vis à l’arrière du top)
On accède au tambour, et vous devriez voir la courroie posée et tendue dessus. Si elle n'y est pas, la courroie est cassée, il faudra la remplacer.
Dans ce cas, démontez les panneaux droit et gauche, puis le cache palier arrière et le palier, écartez et passez la nouvelle courroie.
Attention, la courroie est très tendue, faites-vous aider d'un ami.
Vue éclatée et typologie de la pièce à changer, ci-dessous.
http://www.sos-accessoire.com/courroie-h9-1860mm/seche-linge/indesit/idv75fr-p-44315-pm-95246-c-1035.htm
