Erreur E03
Marque : Hoover
Modèle : Hoover vision HD 1200 a+ a
Jbenoit77
Bonjour, j'ai une machine Hoover vision HD 9kg je faisait une machine et arriver à 14mins de la fin elle c'est mise en E03 pk pouvez vous m'aider svp
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Machine à laver HOOVER VION HD AA (1 réponse )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
- Erreur e09 sur lave-linge HOOVER vision HD VDH9143ZD (1 réponse )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
Bonjour le code E03 correspond à un défaut sur l'évacuation de l'eau. Il peut avoir plusieurs causes possible, siphon de raccordement bouché, tuyaux d'évacuation pincé ou bouché, filtre de la pompe colmaté, pompe bloquée ou HS, tuyau de sortie de la cuve vers la pompe bouché ou partie commande de la pompe HS sur la carte électronique (relais) enfin défaut de mesure du niveau bas du fait d'un pressostat défectueux.
Vérifiez dans l'ordre ces différents points et revenez vers nous en cas de difficultés.
Proposition de timothysykes 10 pts
Outils : Outils de nettoyage
Solution : Nettoyez d'abord le compartiment de la pompe (retiré sous le couvercle en bas à gauche de la façade). Des corps étrangers peuvent se trouver à l'intérieur, chaussettes, tissu, pièces de monnaie... Ensuite, si le problème persiste, il se peut qu'il s'agisse d'un problème de pompe elle-même, il faut faire appel à un dépanneur https://ovo-game.com
Précautions : faire attention
