nettoyeur super wash 160
Marque : -
Modèle : super wash 160
Bonjour, je possède un super wash 160, celui ci fuit à son embase, au niveau du carter inférieur.
Après l'avoir démonté, je n'ai rien trouvé de suspect, seulement la présence de boue au niveau du moteur et ensemble. Tout le système de ressort et mécanisme a été nettoyé. Après avoir remonté l'ensemble, j'ai toujours le même problème ...fuite au niveau du carter ... je suspecte un mauvais fonctionnement du système électrique situé à l'embase ...qui occasionnerait une pression trop importante dans le carter....
Avez vous déjà rencontré ce type de problème et si oui comment avez vous solutionné la panne...merci à vous pour vos conseils...
Jean pierre...
- Nettoyeur HP super wash 160 (3 réponses )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Reparer nettoyeur HP LAVOR SUPERWASH 160 (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Lavor superwash 160 fuite (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression thermique probleme de pression (1 réponse )
- Nettoyeur QUI N'A PLUS DE PRESSION, Bonjour, (2 réponses )
Bonsoir, pouvez-vous nous mettre des photos car j'avoue avoir du mal à comprendre votre problème. Vous nous parlez de fuite, puis de boue dans le moteur ??? puis de problème de fonctionnement électrique et enfin de surpression ????
Si vous avez une fuite sur ce genre d'appareil c'est qu'un joint est claqué quelque part dans le meilleur des cas, sinon cela peut également provenir d'une fissure au niveau d'un carter en aluminium dans le corps de pompe (extrêmement rare néanmoins). Le moteur tourne-il ? La fuite est-elle continue ou ne survient-elle que lorsque le moteur tourne ?
Pour la vue éclatée de votre appareil, voyez en pièce jointe et pour les pièces détachées elles sont dispos ici:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/JARDINAGE/NETTOYEUR+HAUTE+PRESSION/LAVOR/SUPERWASH+160.html
Document pdf
