Nettoyeur HP super wash 160
Marque : Lavor
Modèle : superwash 160
pierre
Mon nettoyeur haute pression de marque super wash 160 n'a plus de pression, le moteur tourne normalement. Pouvez vous m'éclairer sur ce problème. Cdt
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Reparer nettoyeur HP LAVOR SUPERWASH 160 (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Lavor superwash 160 fuite (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Comment réparer un nettoyeur haute pression lavoir Galaxy 160. (1 réponse )
- Que faire pour réparer une fuite sur un nettoyeur haute pression super wash 160. (2 réponses )
Proposition de marco 29 pts
Outils : dégrippant
Solution : Bonjour,
il m'arrive d'avoir le même problème sur mon nettoyeur karcher, pour y remédier, j'envoie une bonne dose de dégrippant (type wd40) dans l'arrivée d'eau. Je rebranche ensuite le tuyau, je met en marche et le problème est résolue.
Précautions : Respecter un temps de rinçage avant une utilisation normale de l'appareil.
Avez trouvez la solution à votre problème car j'ai le même problème avec mon superwash 160 — Diego R 2 pts
Pour info, vous avez le service technique LAVOR France qui peut vous conseiller, et vous fournir plan et pièces.
http://lavorservicefrance.com
les conseils sont gratuits mais ils n'ont pas de boule de cristal pour répondre à toutes les pannes. Pour certaines, il faut voire la machine.
Slts — goum 3 pts
