Mauvais sechage electrolux eww147472w
Marque : Electrolux
Modèle : eww147472
dédé
19 pts
Le temps de cycle de séchage s'écoule bien de trop vite, un cycle de 2h dure 15 min, que ce soit en séchage automatique ou avec la minuterie. Le linge reste humide, mais est chaud. D'apres l'éclaté sur cette page http://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EWW147472W%2091460433900.pdf ,les thermostats (3 et 3b) sont ouverts, et les 2 sondes testées (48 et 48C) donnent des valeurs (que je n'ai pas noté) qui varient en fonction de la température. Comment savoir si ces valeurs sont bonnes? Il faut chercher ailleurs? (je nettoyé le reservoir sous le ventilateur..)
Bien à vous
dédé
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Sèche-linge electrolux : Erreur E60, impossible de démarrer un cycle (5 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Si, sur ce modèle vous avez un réglage de l'état de sécheresse du linge (sec, prêt à repasser, prêt à ranger ou autre) c'est que vous avez une sonde hydrostatique située sur la tubulure qui amène à la turbine du ventilateur. Elle est peut-être en panne, encrassée ou mal contrôlée. — yannick77 6537 pts
Bonjour, c'est bien ce que je pensais mais je ne sais pas quelle sonde, a priori entre la 48 et la 48c joue ce rôle. Sur le site de pieces detachées de electrolux il ne fait pas mention de sonde d'humidité, seulement de temperature. Sachant que ces deux sondes renvoient des valeurs cohérantes, sont propres, et leur cablage est bon. — dédé 19 pts
dédé,
Le problème provient en effet probablement d'une mauvaise détection de l'humudité du linge.
Utilisez le diagnostic intégré pour déterminer un code erreur, qui nous aiguillera vers une cause précise.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 11810 pts — PRO
Et beh voilà, E73, défaut sonde ntc entrée condenseur. J'attends de changer la pièce pour mettre en réparé ! Merci beaucoup — dédé 19 pts
La pièce a été changée, mais toujours le même problème de séchage....Maintenant, quelque soit la sonde ntc que je met (l'ancienne ou la nouvelle), j'ai une erreur E41 (porte ouverte) alors que la fermeture de la porte se fait bien...C'est donc la déception! — dédé 19 pts
Si vous regardez mes interventions sur des problèmes afférents aux machines Electrolux, vous y trouverez mon expérience personnelle ou, après avoir changé plusieurs pièces, j'ai fini par changer la serrure qui fermait bien mais qui se contrôlait mal et qui m'avait engendré des codes de pannes inadaptés.
D'autres en ont fait autant et cela a réglé leur problème.
Ok Yannick77. J'aimerai juste être sur que ma nouvelle sonde ntc (achetée d'occasion) est bonne avant de me lancer dans autre chose. Quelqu'un connait la valeur qu'elle doit renvoyer (je suis à 5,7 kOhms sur l'ancienne et à 12 sur la nouvelle). — dédé 19 pts
Je ne connais pas sa valeur mais en faisant une recherche avec sa référence vous pouvez peut-être la trouver.
Par contre en la mesurant et en la chauffant (sèche cheveux ou décapeur thermique) vous devriez voir sa valeur changer (ntc= ctn= coefficient de température négatif)
Essayez de régler d'abord votre problème de porte ouverte sinon tous les autres essais seront voués à l'échec. — yannick77 6537 pts
Apres changement de la sonde 48 sur l'eclaté, la machine est réparée.
Merci à vous, et à tout bientôt! — dédé 19 pts
