Pas de rotation tambour sur lave-linge daewoo dwd-LD141KCS
Marque : Daewoo
Modèle : dwd-LD141KCS
greg
5 pts
Bonjour, J'ai un problème avec la rotation du tambour sur ma machine ,un message E6 est apparu lors de un lavage mais le cycle complet c'est fait normalement aujourd'hui il n'y a pas de message d'erreur mais plus de rotation tambour. J'ai vérifié le fusible il est OK, les branchements c est OK, démontage du moteur et visuellement rien d anormale ,à la main le tambour tourne très bien .Merci pour votre aide .
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Erreur E6 sur lave linge Daewoo DWD FD4412FD (1 réponse )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
Le code erreur E6 concerne un problème de rotation moteur, pannes possibles :
- Le linge est coincé entre le joint d'étanchéité et le tambour.
- Le moteur est défectueux. Vérifiez le stator, le rotor et la sonde tachymétrique.
- Le module PCB ne reçoit pas les informations de la sonde ou est défectueux.
http://www.brelect.fr/ve/DWDLD141KCS.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDLD141KCS&cat=0&fam=0
Rebonjours en vérifiant encore une fois les connections le moteur est répartis et après un essais plus aucun problème Merci pour votre réponse et je vais recommander votre site À mes contacts bonne continuation
— greg 5 pts
— greg 5 pts
