Lave-vaisselle Ikea Renlig DW60 ne s'allume plus
ricco
29 pts
Aucun voyant et rien ne fonctionne.
J'ai supposé que c'était dû à l'alimentation de la carte de puissance. Le secteur arrive bien jusqu'à la carte, l'interrupteur est ok.
Vu le prix de la carte, j'ai entrepris de changer des composants. J'ai changé le mini-relais par un Finder (F3611-12), les 2 condensateurs chimiques de 4,7 µF et la résistance de puissance (verte). Pour cette dernière, l'indication était effacée, je ne sais pas si c'est la bonne valeur, j'ai mis une 100 ohms 5w 5%.
Mais toujours rien ne s'allume !
Pouvez-vous m'aider à trouver d'où vient le problème ?
Merci d'avance
Eric
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
bonjour , j'ai ma carte Bitron code 30412434 , ELECTROLUX CODE 111331505 QUI EST HS SAVEZ VOUS OU JE PUISSE COMMANDER LA MEME POUR REPARER MON LAVE VAISSELLE SI VOUS AVEZ UN LIEN S EST ENCORE MIEUX MERCI POUR VOTRE AIDE — JESSY 2 pts
Bonsoir
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
