Sèche-linge laden ep 48. ne chauffe plus
Marque : Laden
Modèle : ep48
zouski
Mon problème semble un peu différent, en effet, j'ai testé les klixons et la résistance a priori pas de problème.
Par contre la tension aux bornes des klixons n'est que de 16 volts, cela doit prevenir du panneau de controle mais quel composant peut en être la source?
Merci d'avance de vos réponses
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Sèche linge Laden,voyant filtre allumé (5 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Ou acheter flixon thermostat pour laden ep48 (4 réponses )
- Seche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus (5 réponses )
Si les klixons sont OK il sont en court-circuit (0.2 Ohms à l’ohmmètre), Donc vous devriez trouver 0V à leurs bornes.
La résistance est OK si elle mesure entre 25 et 60 Ohms selon le modèle.
La résistance doit être alimentée en 220V~.
Refaites les mesures à l'ohmmètre, sèche-linge débranché.
Si tout semble correct, il faut contrôler les relais sur la carte de puissance. — Xababa81 2461 pts
