Réparer une TV TOSHIBA 32CV504DG
jpjoseph
TV sous tension voyant rouge allumé.
mise en marche soit par télécommande ou par bouton marche (coté gauche en haut) .
le voyant vert s'allume avec bruits d'enclanchement, reste quelques secondes puis s'éteind.
je ne peux plus aller audela? merci
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
bonsoir , ça fait 8 ans déjà , commencez par le plus facile : verifiez les connecteurs et les soudures — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
