Lave-linge sechant s'allume mes les boutons digital ne fonctione plus sur Hoover WDYN 966 PG
Marque : Hoover
Modèle : Hoover WDYN 966 PG
laurent45
donc problem sur Hoover WDYN 966 PG.
s'allume mais rien ne ce passe quand j’appuis sur start aucune programmation possible sur le digital pour ce qui est température ou autres
pas de code erreur .si une idée serais la bienvenue
j’ai vérification des cosses .les rupteur thermiques (disjoncteurs)
les connectique qui vienne sur platine de l'affichage aucuns fil de dessoudés ou couper
merci
cordialement
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Réparer Lave-linge Hoover HAWD 10746, cycle non terminé, lancement programme bloqué (0 réponse )
- Lave-linge bloqué (1 réponse )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
- Réparation : Lavante Séchante HOOVER VH W964DP-47 Code erreur E01 (1 réponse )
- Machine à laver hoover touche demarrage tactile en panne (1 réponse )
Bonjour, je pencherais pour un défaut sur la sécurité de porte qui bloquerais tout départ de programme. Soit la sécurité ne s'enclenche plus électriquement mais ferme mécaniquement, soit l'autotest au démarrage détecte une anomalie et bloque donc tout le processus de lancement..
