TV Sony Bravia KDL40D3500 s'éteint dès que mise en route LED rouge clignote 13 fois
d'avance merci de vous interresser à mon cas,
lorsque j'allume la tv, led verte, on entend un petit "clic" en même temps puis l'écran s'allume environ 2 secondes puis de suite la tv s'éteint et la led clignote rouge 13 fois, c'est fini
cette tv m'a été donnée et je n'ai pas le manuel - j'ai cherché sur le net la correspondance des 13 clignotements pour pouvoir avoir une idée du pb., du coût de la réparation ( je suis vraiment inculte en ce domaine...) - je n'ai trouvé qu'une info en anglais intraduisible car termes trop techniques - du côté de Sony veulent pas me dire, faut faire diagnostiquer chez spécialiste = devis = je sais pas où cela mène et j'ai peu de moyens mais je cherche et garde espoir ..... pour la signification des 13 clignotements pareil rien à faire ne veulent pas me dire - la tv est en bon état, de 2008
Pouvez-vous m'aider ??
merci beaucoup en tout cas
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Panne TV Sony KDL32RE400, led rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- TV Sony Bravia KDL 65W850C clignote rouge 6 fois (2 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
- Sony KDL 46ex402 clignote 2fois et ne s'allume pas (2 réponses )
bonsoir , téléchargez ce document il y a tout ce qu'il faut dedans http://elektrotanya.com/sony_kdl-40-46d3400_3500_ch_wax3f_sm.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour votre réponse ultra rapide c'est gentil, j'ai le manuel en anglais, la réponse est " Balancer Error " pour 13 clignotements - je tente en vain avec la télécommande de rentrer dans le menu comme indiqué sans succès i+ 5 +
(ON SCREEN (DIGIT 5) (VOLUME +) (TV)
DISPLAY)
TVI/ - il faut être ultra rapide dès que le tv se met en marche, malgré tout j'y arrive pas ... en imaginant que j'y arrive, je crois que je ne saurais pas aller beaucoup plus loin car ensuite les explications en anglais ne sont pas faciles à comprendre - j'ai cherché le même manuel en français mais je n'ai pas trouvé (zut) - sauriez-vous m'aider encore un peu ? est-ce une pièce à changer ? c'est grave docteur balancer error ou pas trop ? je persévère, c'est le bon chemin qui mène au succès - encore merci vraiment et bonne soirée — claire 3 pts
L'échec est le fondement de la réussite - Lao Tseu
Je sais, ça n'apporte pas de solution mais ça motive !
— jchd 11819 pts — PRO
bonsoir , pour l' anglais utilisez google traduction , et allez plus bas dans le document , il y a des connecteurs sur le schéma avec des bornes marquées balancer erreur elles vous conduisent en suivant leur ligne à des composants qu' il faut vérifier , pour l' entrée dans le menu il faut s' approcher de la tele , faire vite en tapant avec deux doigts et répéter plusieurs fois s' il le faut mais apres avoir fait la vérification — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
