Panne essorage lave-linge Siemens
abuela
j'ai un lave-linge Siemens type WSL 1261 acheté en janvier 2006. Ce week end en voulant l'utiliser, je me suis aperçue que le linge n'était pas essoré, pas de message d'erreur, mais en relançant le programme essorage il passe de 11 min à 1 et boycotte le programme essorage. Que puis-je faire?
merci de votre réponse
cdlt
brigitte
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
Bonjour Brigitte
Commencez par vérifier l'ensemble du système de vidange , contrôlez si la pompe fonctionne correctement
Contrôlez la durite cuve pompe , du linge ou un agglomérat de fibre peut y avoir formé créant un bouchon
Vérifiez le tuyau de vidange
Si vous ne constatez point de défauts sur ces points vous pouvez à l'aide d'un testeur ou même d'une simple ampoule vérifier que la pompe de vidange est bien alimentée au moment où il se doit
En utilisant les deux fils alimentant la pompe
Bien amicalement
