Vitacuisine ne chauffe plus
Marque : Seb
Modèle : vs 400101/90A 64408r
jeantout
4 pts
Bonjour, mon autocuiseur vitacuisine de marque Seb ne chauffe plus REF: VS400101/90A - 4408 .R
REF : 5081316 . Pourriez vous m aider pour faire les contrôles nécessaire a identifier la panne
merci
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- [Seb] Cuiseur vapeur - Vitacuisine - ne veut plus chauffer (0 réponse )
- Probleme de niveau d'eau sur VITACUISINE SEB S10 (0 réponse )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
Bonsoir, retirez les 4 patins en caoutchouc, vous devriez trouver au fond des trous des vis pour la fixation du fond. Démontez l'appareil pour accéder à la fois au module électronique et à la résistance en vous aidant de la vue éclatée ci-dessous:
http://pdf.sogedis.fr/SEB%20VS400101%20WEB.pdf
La panne peut avoir plusieurs causes. La résistance HS (mesure en circuit ouvert entre 20 et 80 ohms), une panne sur la carte électronique ou sur le bouton thermostat, un panne sur la sécurité thermique ou klixon (référence 6 et 7). Prenez des photos des différents composants nous pourrons peut-être vous aider d'avantage.
avec les conseil de Omega7 j’ai contrôlè la résistance et le fusible thermique celui était grillé — jeantout 4 pts
