Lavelinge nogamatic le programmeur s'arrète en fin de cycle au début de l'essorage
Marque : Nogamatic
Modèle : 986
jeanlouiscaubin
je ne sais pas si c'est la partie mécanique ou électronique du programmeur qui est défaillante car je dois en début de la phase d'essorage activer le bouton du programmeur pour lancer l'essorage. Cela était arrivé mais je retrouvais le fonctionnement normal en manœuvrant le bouton du programmeur en effectuant deux ou trois tours complets.
Pourriez vous me dire si je dois changer le programmeur ou non et comment effectuer la réparation moi-même.
Merci pour votre obligeance.
Mes salutations,
Jean-Louis Caubin
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Réparer lave-linge lg wd-11120fb bouton départ lavage et essorage ne marche plus (4 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Bonsoir, après quelques recherches, il semble que sur ce modèle le programmateur ne soit plus disponible en usine. Il semble en effet que la panne soit due au programmateur électromécanique dont une des cames-contact est usée. Il est possible d'utiliser un produit type WD40 pour améliorer la situation mais sans garantie de succès.
Si, effectivement, un ou plusieurs cames sont usées, il est possible de les nettoyer (nettoyant contacts) ou de les resserrer (outillage et technique d'horloger).
En général un bon nettoyage suffit.
Par contre, si je préconise l'utilisation de nettoyant contacts, j'ai un très gros doute sur le WD-40 qui est nettoyant mais aussi lubrifiant — yannick77 6537 pts
merci pour le conseil je vais me procurer ce nettoyant contacts après avoir essayé de démonter le programmeur.
je vous dirai si j'ai réussi ou pas
A bientôt
jean-louis caubin — jeanlouiscaubin 3 pts
