Cafetiere Krups 867 fuite
Marque : Krups
Modèle : 867
Falie
Ma cafetière ne fonctionnait plus, je l'ai démontée et détartrée.
Je ne sais plus ou se remet la bille rouge.
Merci.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- KRUPS 867 CAFEPRESSO 10 TIME (1 réponse )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Fuite cafetiere krups XP228010 (8 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
svp./ merci.
— Falie 3 pts
Proposition de Titi La Bricole 52 pts
Outils : rien de spécial
Solution : La "bille rouge" est un clapet anti-retour, elle empêche l'eau de remonter de la résistance vers le réservoir.
En principe, ça ne sert à rien de déposer les tuyaux (je dis ça pour les autres lecteurs) mais cette bille doit se trouver dans un tube rigide et sa course doit être limitée à 2 cm environ par deux croisillons ou d'autres dispositifs de même nature.
Des photos aideraient grandement à solutionner le problème.
Précautions : Après un débouchage à l'acide ou au vinaigre, effectuer au minimum 6 rinçages au lieu de 3 pour un détartrage "normal"
