Sèche-linge Beko DV 6110 voyant Départ/Pause ne fonctionne plus
	Florine
Je suis en panne de sèche-linge au secours.... acheté en 2013
Je peux l'allumer, le voyant du filtre est en état de marche ( sans indication de nécessité de le nettoyer ) , seulement le voyant Départ/Pause ne s'allume plus...
- j'ai essayé plusieurs programmes,
- d'ouvrir/fermer la porte,
- débrancher/rebrancher le sèche-linge ,
- vérifier la poussière dans le tuyau...
- le faire tourner à vide
- appuyé simultanément sur le bouton filtre et Départ/pause ( cela réinitialise quand il fonctionne le programme en cours )
Rien n'y fait , il ne veut pas se mettre en route....
MErci pour votre aide!
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- SECHE LINGE Beko DV 6110 (1 réponse )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge BEKO DBED8GW se met en pause (6 réponses )
- Rebrancher bouton marche arret seche linge beko dcu 2670 xs (5 réponses )
remplacer le bouton donc contact
https://www.youtube.com/watch?v=xNG0VoqtW7I — jina 5752 pts
