Lancement quelconque programme puis s'arrête.
Haboumad
5 pts
Lorsque que je lance n'importe quel programme le LV bip à plusieurs reprise puis s'arrête après 20 secondes seulement.
J'ai déjà vérifier le filtre, vérifier en démontant l'évacuation du tambour que rien ne bouche, vérifier l'arrivée d'eau qu'elle passe bien.
Sur ce modèle il n'y a pas de de boule anti retour.
par avance merci.
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Fuite d'eau sur Machine à laver HAIER HW701403DF (qté: 1) - Lave-linge Frontal,année 2014 (2 réponses )
Bonsoir, pouvez vous nous dire combien il y a de bips et si des voyants sont-ils allumés ou clignotent-ils? Si il clignotent, combien pouvez-vous compter de clignotement. Cela peut nous indiquer un code panne qui va ensuite orienter la recherche.
Bonsoir, voyant du programme sélectionné ce qui est normal, mais c'est le voyant du bouton marche/pause qui reste clignotant et pour l'alarme doit sonner 5 fois. Merci. — Haboumad 5 pts
En faite c'étaient les charbons à changer. Du quoi quand une machine commence le cycle avec envoie de l'eau ok et que au premier tour de tambour à peine emtame le lave-linge s'arrête cela indique que ils faut vérifier les charbons.
Très bon site en anglais pour vous aider.
http://www.how-to-repair.com
— Haboumad 5 pts
