Ma machine sous vide ne fait plus la soudure
Marque : Magic vac
Modèle : 09c1190022
murddock
Bonjour, marque magic vac modele reverse ref 09c1190022
cet appareil ne fait plus la soudure il ni y a aucun probleme de fil défectueux .
Merci de m'aider pour me dépanner.
bonne journée et a bientôt
- Fil détaché sur un destructeur d'insectes Réparé (2 réponses )
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Réparer une cloueuse ROCAFIX EN 330 (1 réponse )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
ce n'est pas un problème de fil j'ai eu le même problème avec le mien cela vient de la mousse qui est à changer
vous allez dans un magasin de bricolage et vous achetez du joint universel "mousse haute densité calfeutrage 4mm"
exemple de marque PLASTO code barre:
3104739023310
c'est de la mousse pleine absolument haute densité — jina 5753 pts
MAIS DE QUOI PARLEZ VOUS?
DE LA BANDE DE SOUDAGE, doit y avoir une reststance dedans non? — NAPO 2 pts
de toute façon 5 ans après...ça ne sert plus à rien :) — gigi 23 pts
bjr soit une mauvaise manip ,ou la rampe de chauffe hs,
https://www.magicvac.com/en/products/household-vacuum-machines/master — DOM maeva 4322 pts
bonjour napo
cela date de 2016 et à cette époque ce n'était pas souvent le fil qui ne chauffait plus(résistance hs) mais la mousse qui était morte et qui empêchait la compression du sac plastique contre le fil de chauffe
pas la peine de mettre des majuscules 5 ans après si vous n'avez pas le même système de chauffe c'est ... — jina 5753 pts
