Réparer le bouton volume sur ma Sharp 7700 Systém (fonctionne si l'on joue avec)
Marque : Sharp
Modèle : 7700 Systém
shuchis
Bonjour, voila en gros j'ai un soucis avec le bouton volume. Quand je joue avec celui ci ( sans le faire tourné) la radio va plus ou moins fort voir pas du tout. Je l'ai donc démonter et j'ai remarquer que quand je mets mes dois sur les soudures du bouton, le volume fonctionne mieux. Je ne mis connais pas énormément la dedans je vous demande donc conseil pour la réparation. Merci d'avance Shuchis.
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Notice system hifi sharp 7700 (1 réponse )
- Réparer bouton volume qui tourne dans le vide (1 réponse )
- Chaîne hi-fi Sharp (6 réponses )
- Réparer Chaine hifi SHARP XL-HP500 (0 réponse )
- Puis je réparer seule ma chaine hifi sharp xl- hp737 ? (2 réponses )
- Beocenter 7700 dépanner platine vinyl, un canal est faible comme reverberé. (1 réponse )
- Bouton d'ouverture/fermeture des tiroirs cd enfoncé et tombé dans la façade (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Nettoyant spécial contact.
Solution : Bonjour,
Nettoyez le potentiomètre du volume avec du nettoyant spécial contact et refaites les soudures.
Précautions : Toujours travailler appareil hors-tension, cordon secteur débranché.
