Réparer bouton volume qui tourne dans le vide
Marque : Sharp
zekri
chaîne Hifi " Sharp " le bouton du volume ne fonctionne plus, ma fille s'est mise a le tourner à fond la chaîne était éteinte et il à céder il n'a plus de buté final et lorsque j'appui sur le bouton power pour mettre en route la chaîne , le volume est à fond et on ne peut plus le baisser car le bouton ne répond plus il tourne dans le vide .
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Réparer Chaine hifi SHARP XL-HP500 (0 réponse )
- Puis je réparer seule ma chaine hifi sharp xl- hp737 ? (2 réponses )
- Chaîne hi-fi Sharp (6 réponses )
- Notice system hifi sharp 7700 (1 réponse )
- Problème de son platine sharp (0 réponse )
- Bouton d'ouverture/fermeture des tiroirs cd enfoncé et tombé dans la façade (1 réponse )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
Salut,
tire sur le bouton pour l'enlever.
verifier si c'est juste le plastique dont un axe qui viens de s'enboiter qui est abimer.
si c'est juste le plastique, essaye de tourner l'axe a la main(pour voir si tu arrive a ajuster le son)
Si ca s'ajuste pas plus, c'est l'interieur du potentiometre qui est mort, donc tournevis, fer a souder et magasin pour acheter le potentiometre
Cordialement — serenity 1979 pts
