Tv clayton led ne s'allume plus
vitic33
Mon TV clayton 32DLED15B ne s'allume plus (écran noir). Il à été acheté en aout 2015 et la garantie était de 1 an seulement. La panne s'est produite après 30 minutes de fonctionnement. Il s'est remis à fonctionner après environ 1h, puis il est retombé en panne. Je pense donc qu'il s'agit d'un pb d'alim.(condo hs). Je voudrais contrôler la partie alim., mais je n'arrive pas a enlever le capot arrière; J'ai enlevé toutes les vis, j'arrive à écarter un peu le bas du capot, mais le haut résiste et je ne veux pas risquer de casser quelque chose. Si quelqu'un à une solution, merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
- Comment faire fonctionner ma tv clayton sans le voyant vert? (2 réponses )
- J'ai du son mais plus d'image ma télévision LED Clayton (1 réponse )
- Tv clayton s éteint toute seule (2 réponses )
- Television CLAYTON son mais pas d’image (4 réponses )
- Ma television clayton ecran noire avec un flash a lallumage puis plus rien mais toujours du son (1 réponse )
- Tv CLAYTON voyant rouge clignote puis s'éteint (0 réponse )
- TV clayton CL39226DLED panne d'image avec du son (3 réponses )
- TV clayton CL39226DLED panne d'image avec du son (1 réponse )
Un autocollant pourrait peut etre caché encore des vis ou essayé de faire coulissé vers le bas mais la marque Clayton je ne connais pas. Pourriez vous mettre une photo de votre face arriére? — Al 103 pts
