Comment faire fonctionner ma tv clayton sans le voyant vert?
Marque : Clayton
Modèle : Clayton CL39226DLED
Lili
Bonjour, TV clayton CL39226DLED, année août 2014, ne s allume plus, avec la télé commande le voyant rouge clignote mais pas le voyant vert. Panne depuis deux mois survenue subitement.
Piles télé commande changées, vérification de tous les branchements. Essai bouton on/off à l arrière.
- TV clayton CL39226DLED panne d'image avec du son (3 réponses )
- Reparer ma tv clayton qui de s'allume plus (0 réponse )
- J'ai du son mais plus d'image ma télévision LED Clayton (1 réponse )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Téléviseur Clayton ves315wnda 2d no2 (0 réponse )
j'ai un problème assez voisin
Voyant vert ne s'allume plus
Possibilité de régler la TV avec le bouton arrière
Télécommande vérifiée : OK (mais n'a pas d'action sur la TV)
Lorsque je coupe et rebranche l'alimentation électrique, le voyant rouge s'allume et la télé se remets sur la chaîne ou je l'ai laissée avant de débrancher l'alimentation.
Mais pas facile de gérer avec le bouton arrière — Dany77 2 pts
Bonjour j'ai le même problème que vous sur le même modèle. Aviez vous trouvé une solution ? Si oui laquelle ? Merci d'avance. — Katia69 2 pts
