Comment fixer un fond de tiroir de commode
Marque : -
Modèle : commode
amnesya12
43 pts
Je recherche une idée de réparation concernant un fond de tiroir contre-plaqué 5mm d'une commode qui a cédé sous le poids des objets ou vêtements déposés.Celui-ci s'est sorti de la gorge, le coté qui le soutenait s'est un peu déformé en gonflant un peu vers l'extérieur.
Je ne sais pas comment faire pour fixer ce fond solidement.
Merci de me communiquer une idée
- Changement / réparation roulette placard porte coulisssante Réparé (3 réponses )
- Réparer une billy (bibliothèque IKEA) (5 réponses )
- Réparer une billy (bibliothèque IKEA) (2 réponses )
- Je n'arrives pas à démonter casserolier brico depot (3 réponses )
- Réparer la manivelle de l'arbre magique vulli pour monter et descendre l'ascenseur (0 réponse )
- Roue de meuble cassée (1 réponse )
- Réparer une charnière en alu cassée (3 réponses )
- Trouver pièce détachée: roue sur porte coulissante (1 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Petit tasseau, clous et un peu de colle a bois.
Document pdf
Solution : Bonjour,
Le fond de tiroir est monté dans une rainure, et normalement, il y a un talon entre le bas du coté du tiroir et le dessous du fond.
Si c'est le cas, il suffit de remettre le fond dans sa rainure, puis de monter un tasseau sur la périphérie du dessous du tiroir.
Si mon explication n'est pas claire, j'ai ajouté un plan.
Précautions : Rien de particulier.
Un grand merci à Eric comme quoi la simplicité d'une idée peut aider une bricoleur de pacotille que je suis..... — amnesya12 43 pts
Proposition de Michelin 15 pts
Outils : Scie, Marteau, Serre-joint, Mètre ou règle, Crayon, Colle à bois, Clous de petit diamètre
Solution : Bonjour,
Tu peux simplement refixer le fond du tiroir avec un tasseau, un peu de colle à bois et quelques clous. Ça renforce la structure et empêche le fond de sortir à nouveau. Simple, efficace et durable !
Précautions : Laisse la colle sécher, Ne force pas la rainure
