Réparer une billy (bibliothèque IKEA)
Marque : Ikea
ARNO
Les côtés ont tendance à s'écarter, le fond très mince à sortir de sa rainure et donc les étagères vont tomber faute d'appui (elles sont tenues aux côtés par 4 petits cylindres sauf celles du haut, du milieu et du bas qui sont chevillées et de plus cloutées au fond). Avez-vous des suggestions ? Merci d'avance.
- Réparer une billy (bibliothèque IKEA) (5 réponses )
- Comment fixer un fond de tiroir de commode Réparé (3 réponses )
- Réparer un range chaussure coulissant d'une armoire IKEA (0 réponse )
- Roue de meuble cassée (1 réponse )
- Réparer une charnière en alu cassée (3 réponses )
- Trouver pièce détachée: roue sur porte coulissante (1 réponse )
- Je n'arrives pas à démonter casserolier brico depot (3 réponses )
Proposition de
Outils : équerres de petite taille, des vis selon l’épaisseur du bois visseuse
Solution : installer 4 équerres sous chaque plateau , ce qui permet de reconsolider le meuble en un bloc
Bonjour Arno :
Fixez à l'arrière 1ou2 traverse(s) de la largeur du meuble moins les deux épaisseurs des montants
Ces 2 renforts seront réalisés dans des liteaux de bois d'une section de 15x30 ou 15x20 , ce sera fonction du déport visible derrière la rainure des panneaux . Percez deux trous sur chaque pièce et vissez les sur la cloison par l'arrière dans l'alignement de deux des étagères
Ensuite vous percez dans les panneaux latéraux , juste en face de l'extrémités des traverses de façon à ce qu'elles soient maintenues par les deux extrémités avec des vis à tête fraisée
Pour une solide tenue pensez toujours que lorsque vous fixez deux pièces ensemble la première sera percée au diamètre de la vis et le seconde sera elle percée avec un forêt de 1/1,5 simplement pour faire un avant trou de vissage
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
