Ma tele TOSHIBA 24D1333G NE S'ALLUME PLUS
Marque : Toshiba
Modèle : 24D1333G
stef77120/leconte
79 pts
j'ai eteind ma tele qui fonctionnais tres bien et plus moyen de la rallumer
aucun voyant ne fonctionne l'ecran reste noir
- Plus de rétroéclairage télé ,son qui marche mais image très très sombre (12 réponses )
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
Est ce que le fusible de 3.15 A est bon à l ohmmètre ?
bonsoir
le fusible marron quand je le teste le testeur sonne donc il doit etre bon
merci — stef77120/leconte 79 pts
bonsoir regardez si vous avez des tensions sur les grosses diodes noires au dessus du transformateur sur la photo — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
bonjour j'ai controler la tension et sur les trois de droite il y a zero
celui a gauche il y a 22.25 celui marquer d9 sur la platine — stef77120/leconte 79 pts
BONSOIR cette tension est bonne , il vous manque la 12volts telechargez le schema et avec un peu de patience suivez le chemin de 12v et verifiez à l' aide du multimetre tous les composants qui se trouvent sur ce chemin jusqu' au transformateur il n' y a pas d' autre solution instantanée : http://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/23561/chk,083069575f886443b5a924d5ac3cef79/no_html,1/ — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour chercher pas c'est votre contrôleur d'alim qui est hs contrôler votre contrôleur d'alim cordialement — Mohams 76 pts
le controleur d'alim c'est bien les pieces noir avec 8 pattes (u2) et l'autre a 4 pattes (u1) ? je l'ai tester les 2 et juste deux des pattes font sonner le testeur sur la (u2) et rien ne sonne du tous sur la (u1)
est ce sa a changer ? — stef77120/leconte 79 pts
j'ai changer les 3 diodes au dessus maintenant la tele s'allume bien mais y a un probleme d'image elle reste noir
ont voient l'image quand ont y met une lampe en pleine face donc y a un autre probleme !
comment je fais pour tester les led pour voir si c'est bien la carte inverter qui est hs ??
merci
bonsoir , ça avance bien , je vous ai donner le lien pour telecharger le schéma , selon lequel il doit y avoir une tension Vled de 12 v ou 24 v sur borne 3 du CN 3 et vous avez encore toutes les autres tensions marquées sur des flèches c'est facile à lire . il faut s' assurer que ces tensions existent pour justifier que l' alimentation est bonne avant de penser à autre chose le cas échéant — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
il faut que je mette la tele sous tension donc brancher ?
j'avais aussi commander une autre carte d'alimentation mais je voulais vraiment trouver la panne sur la mienne
et donc avec cette autre carte c'est pareil a moins que elle aussi soit pas bonne ! — stef77120/leconte 79 pts
