Ordinateur HP PAVILION DV7 qui fait un écran noir et que le ventilateur ne marche plus.
Marque : HP
SwordSteve32
Bonjour, je cherche une réponse a mon problème s'il vous plait . J'ai un ordinateur portable HP PAVILION DV7 qui, à l'allumage fait un écran noir et dont le ventilateur ne marche pas (à l'allumage le ventilateur marche puis il s'éteint complètement)je voudrais une réponse au plus vite s'il vous plait car j'ai vraiment besoin de mon ordinateur.Merci de votre attention :)
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Ecran noir ordinateur HP Pavilion f1723 (6 réponses )
- Problème écran hp pavilion all-in-one (0 réponse )
- Réparation HP n072 i7 ordinateur portable (4 réponses )
- Changer carte réseau d'un HP pavilion g7 (1 réponse )
- PC ALL in One HP Pavilion 23-q105nf Probleme écran (0 réponse )
Proposition de Héliédan 13 pts
Outils : Plusieurs Tournevis peuvent être necessaire
Solution : Dans un premier temps il faudrait brancher un écran externe voir si l'affichage se fait correctement, si bien entendu l'ordinateur dispose d'une prise VGA/HDMI, si l'affichage bascule il est probable que l'incident vient de l'écran ou d'une connectique associé, il faut donc démonter afin d'explorer cette piste.
Si un affichage est disponible sur un écran externe et que le Pc est plutôt recent, au démarrage a l'aide des touches fonctions il est possible qu'un utilitaire de diagnostic soit présent.
Si cela ne fonctionne pas il faudrait démonter la machine afin de vérifier qu'il n'y ait pas de faux contact au niveau matériel, il se peut aussi que la carte graphique (non intégré à la carte-mère) puisse être défectueuse cela peut aussi arriver.
Côté informatique il est compliqué d'effectuer un diagnostic sans avoir la machine entre les mains
Précautions : Faire bien attention en démontant de bien enlever toutes les vis, se repérer car pour le démontage il ne faut pas se mélanger les pinceau.
Des vis peuvent être placé sous le clavier qui est lui-même peut-être simplement clipsé, cela dépend des ordinateurs.
ATTENTION : en retirant des composants tel que le clavier par exemple ne pas tirer d'un coup car des nappes fragiles peuvent être directement connecté à la carte-mère.
Le ventilateur est asservi en fonction de la température. Il est donc normal qu'il s'éteigne après quelques secondes.
Une panne classique existe sur ce genre de pc: problème des soudures au niveau du BGA graphique.
A moins d'être équipé d'une station reworking, impossible de réparer. — Xababa81 2460 pts
