Ecran noir ordinateur HP Pavilion f1723
Marque : HP
Clément.g
Je possède un écran d'ordinateur HP pavilon f1723 qui ne fonctionne plus. Cela s'est produit du jour au lendemain, jamais ouvert, jamais réparé.
L'écran est noir, mais le voyant est vert, l'ordinateur fonctionne.
Pas de réactions lorsque je touche aux cables
Date d'achat : 2007
merci d'avance !
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Problème écran hp pavilion all-in-one (0 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- PC ALL in One HP Pavilion 23-q105nf Probleme écran (0 réponse )
- Changer carte réseau d'un HP pavilion g7 (1 réponse )
- Mon hp ne démarre pas (3 réponses )
L'avez vous testé sur un autre PC ?
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Bonjour, merci de la réponse. Oui, j'ai testé sur un autre PC, il s'agit bien de l'écran.
Cordialement — Clément.g 3 pts
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
des infos sur ce forum, (que personnellement je traduis approximativement avec la barre google) font référence a l'écran noir
http://www.lesliewong.us/blog/2005/05/02/hp-pavilion-f1703-flat-panel-display-blackout-solution/
conseille de reprendre les soudures en les vérifiant a la loupe pour détecter les mauvaises.
Crdlt
Précautions : Si vous le faite au fer a souder utiliser un fer peu puissant (30w) et un panne fine, ne surchauffer pas
envoyer Ecran noir ordinateur HP Pavilion f1723 chez ou vous avez achez parque il a un mauvais contacte avec l'alimentation c'est pour sa que ecran est noir voila pour vous
si vous avez un autre probleme en informatique je suis la
voici mon email — cedric59100 13 pts
Proposition de rafzoul 2 pts
Outils : aucun
Solution : J'ai eu un problème similaire sur mon écran d'une autre marque. Alors qu'il s'allumait tout seul au démarrage de mon PC, il s'est mis a ne plus rien afficher du jour au lendemain. Ma solution, clique droit dans le bureau -> résolution d'écran -> cliquer sur le bouton détecter. Je suis sur windows 7, il doit y avoir une solution similaire sous XP.
Précautions : aucune
avez vous 2 ecran chez vous .si oui aller c'est moi votre adresse email merci
moi c'est
est mon site http://www.reparation-distance.com — cedric59100 13 pts
