Réparation karcher 695 interrupteur
Marque : Kärcher
Modèle : 695
t671
Mon karcher 695 a un problème avec "l'interrupteur". Celui-ci ne se maintient pas et ne reste donc pas enclenché, et quand je m'en sert, je dois mettre une grosse pierre dessus.
Comment se démonte l'accès à cet "interrupteur" (Panneau noir qui fait office d'"interrupteur"). Et où trouver les pièces nécessaires qui seraient cassées.
C'est un appareil qui date des années 90, et qu'on m'a donné.
Merci.
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
Proposition de philbi -1 pt
Outils : Echange
Solution : On vient de m'offrir un nouveau Karcher
Je vous cède le mien ( un 695 datant de 1992 ) pour 50 €
l'interrupteur fonctionne très bien c'est la pompe qui doit être HS
A vous de voir
Précautions : aucune
