Réparer lave-vaisselle valberg INT 13 NE ( WQP12-9350G ) qui ne vidange plus
Marque : Valberg
Modèle : INT13NEWQP129350G
pam
Apres un démarrage de cycle 3 en 1 le lave-vaisselle fonctionne et en fin de cycle après la petite sonnerie de fin de lavage, le clignotement de 3 en 1 clignote et le lave-vaisselle n'est pas vidangé
- Réparer lave vaisselle valberg qui ne démarre pas (4 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Bouton départ/pause qui clignote sur lave-vaisselle VALBERG INT 1245XV (3 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Lave Vaisselle Valberg qui ne démarre plus. (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
Nettoyez le récupérateur à déchets situé en fond de cuve.
Si le problème persiste il faudra sûrement contrôler la pompe de vidange.
Pour ce faire, videz et enlevez les supports de vaisselle.
Débranchez la prise secteur et fermez l'arrivée d'eau.
Basculez votre lave-vaisselle sur le côté afin d'avoir l'accès du dessous.
Localisez la pompe de vidange, nettoyez-là si nécessaire.
Si rien ni fait, il faudra penser au remplacement de la pompe de vidange.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Prévoir une serpillère.
Proposition de Nanou 4 pts
Outils : Peut importe
Solution : Mon lave vaisselle ne vidange plus et le programme s’arrête après quelques minutes de lavage ( peut importe le mode que je choisis )
Précautions : Aucune idée
