Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B
fred33500
5 pts
Bonjour, Depuis quelques semaines, mon lave-vaisselle ne lave plus correctement la vaisselle située sur le panier du haut.
Celle du panier du bas semble propre.
Après avoir fait quelques tests, j'ai remarqué que l'eau venait bien dans le bras du haut et hélice, mais çà ne tourne pas du tout.
Je précise que tous les bras sont propres, filtres etc.
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Pas de pression bras de lavage .lave vaisselle BEKO DEN28320X Réparé (4 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DSN6835X - Bras du haut ne tourne plus (5 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Si seul le bras du haut pose problème, on peut exclure un problème de pompe. — Xababa81 2460 pts
Une fois encore des conclusions erronées sont formulées.
Si seul le rotor supérieur ne tourne pas n'indique nullement que la pompe ne soit pas en cause.
En effet, une pompe de lave-vaisselle propulse de l'eau en grande quantité mais pas sous une forte pression.
De ce fait elle peut très bien, si elle est atteinte, alimenter le rotor inférieur qui tournera mollement mais pas celui du haut qui ne sera alors pas assez alimenté.
Donc, pour tester la pompe, je vous conseille de vider votre appareil de tous les accessoires sauf les rotors, de sécher les flancs de la cuve, de lancer un programme et de l'arrêter dés que vous entendrez les pulsations.
Si la pompe est vaillante, vous devriez constater des traces d'eau sur toute la hauteur des flancs, preuve que le rotor inférieur a eu suffisamment de puissance.
Parallèlement à ça, vous pouvez regarder les axes de vos rotors. Ceux-ci doivent tourner librement mais sans jeu excessif sinon l'eau sous pression s'évadera par ce jeu d'autant plus qu'elle repoussera le bras, et la pression résiduelle utile sera moindre.
Si la pompe est en bon état vous devez, en collant votre oreille, entendre le bruit caractéristique de l'arrosage cyclique. — yannick77 6537 pts
