Equaliseur adc 2 / 12 frequance
nono19
Bonjour, quand j allume mon adc j ai un ronflement sur une sorti , j ai changer les câbles cinch rien a changer . si quelqu un peux m venir en aide merci d avance
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Probleme d image (1 réponse )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Sortie dv out sans signal sur dcr pc2e sony (1 réponse )
Bonjour, avez-vous tenté d'inverser les enceintes pour voir si le pb ne venait pas de là ?
Ensuite les ronflements en audio peuvent avoir pour origine un problème sur une masse quelques part, une soudure dite sèche sur un composant ou l'usure d'un condensateur ou d'un potentiomètre.
Commencez par nettoyer chaque potentiomètre avec de la bombe contact, ensuite, regardez attentivement chaque condensateur et le cas échéant remplacez les (cela est peu onéreux), vérifiez les soudures sur la plaque en dessous et enfin regardez de près toute les connections de masse et notamment celle au niveau des connecteurs de sortie.
