Réparer platine vinyle "technics"
André Sangiani
La vitesse de rotation du plateau n'est plus constante, elle varie sans arrêt. impossible de l'ajuster avec la molette " pitch adj "
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Moteur de Platine Vinyle Technics SL1700 (2 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- Réparer une platine vinyle Technics SLQ 33 Réparé (3 réponses )
- Bras de platine vinyle technis SLBD20 qui n'est plus fluide et rend la lecture impossible (1 réponse )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
Ouvrez la et vérifiez la ou les courroies.
En passant, dépoussiérez tout ce que vous pouvez. — yannick77 6537 pts
Bonsoir, en complément de yannick, le système de régulation de l'alimentation du moteur d'entrainement comporte des condensateurs qui sont probablement fatigués. Ensuite la régulation se fait via un système stroboscopique à l'aide d'une led sur le côté. Vérifié si il n'y a pas de poussière sur la lentille et si les différents marquage sur la tranche du plateau sont tous propre et de couleur brillante.
Ensuite le problème peut provenir de l'électronique de régulation en elle même. Pour vous aider dans vos opérations de maintenance, je vous joint la doc technique de votre platine.
Document pdf
Document pdf
