Radiateur Séche serviette qui chauffe pas intermittance
Pilou29
6 pts
bonjour,
J'ai un radiateur sèche linge Equation Easter BIA7 commandé par télécommande Delonghi
type Dgt LA070TV2 d'une dizaine d'année puissance 700W
après avoir programmé la télécommande il chauffe quelques minutes puis s'arrête ou ne démarre, j'ai changer les piles
rien ne se passe
j'ai essayé directement sur le radiateur même problème, quand il veut marcher il chauffe très bien, je penses que ce n'est pas la résistance, serais-se le boîtier programmateur du radiateur, est il possible de le changer soi même.
Quelqu'un aurait-il une solution merci d'avance
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Installer sèche serviette PHORUM de DELONGHI (1 réponse )
- Seche serviette delonghi ne s allume plus apres une chauffe non controlee (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (0 réponse )
- Dépannage carte alim delonghi stratos (0 réponse )
- Sèche serviette le disjoncteur saute dès que je le monte (0 réponse )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
Pour vous répondre partiellement à votre demande, pour un sèche serviette ancien il ne sera pas évident de trouver des pièces détachées.
Si vous connaissez quelqu'un de compétent dans ce domaine (un électricien par exemple), demandez-lui de contrôler le relais qui se trouve sur la carte du thermostat. — Xababa81 2460 pts
