Dépannage carte alim delonghi stratos
Marque : DeLonghi
Modèle : stratos LA150T2V
aircrack
mon seche serviette a subi une rupture de neutre donc 400v dans les dents et bizzarement il n'a pas apprécié donc je l'ai démonter et ai vite compris qu'il fallait ,dans un premier temps, changer le petit fusible bleu rv1 et la résistance r 32 mais vu l'ampleur du flash je ne vois plus la valeur de la résistance et je ne sais pas la valeur du fusible non plus donc si une âme charitable possède ces infos il serait fort agréable de me les précisées.
D'avance merci.
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (0 réponse )
- Seche serviette delonghi ne s allume plus apres une chauffe non controlee (1 réponse )
- Installer sèche serviette PHORUM de DELONGHI (1 réponse )
- Sèche serviette le disjoncteur saute dès que je le monte (0 réponse )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Reparation d'un des humidificateur Delonghi dnc 65 (0 réponse )
