Réparer Fuite Lave-linge Vedette VLT4103W
Marque : Vedette
Modèle : VLT4103W
Bastien17
Mon lave-linge VLT4103W Vedette fuit par le dessus lors du remplissage de la cuve et lors de l'essorage. Il me semble que cela vient de l'avant de la trappe. Auriez-vous déjà rencontré ce problème ?
Cela viendrait-il du joint ? de la trappe ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils ;-)
Pour info, je n'ai jamais démonté une telle machine, mais suis bricoleur.
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Changement charbon moteur Vedette VLT8184 Réparé (4 réponses )
votre trappe de remplissage ne se ferme pas correctement, si la machine fait son travail normalement je penche pour un problème de joint à vérifier ou à changer, mais, sur certains tops, vous pouvez régler le système de fermeture donc vérifiez si c'est votre cas pour resserrer la fermeture de la trappe
avez-vous un code possible:
La lecture des codes défaut se fait de 2 façons:
-Directement dans un afficheur;
-Par le clignotement de plusieurs voyants (vitesse d'essorage) sur les appareils sans afficheur.
Ces voyants ont chacun une valeur, qui additionnées les unes aux autres, correspondent à un code défaut.
Voici les valeurs respectives de chaque voyant:
-Arrêt cuve pleine = 1
-Essorage 100tr = 2
-Essorage 400tr = 4
-Essorage 600tr = 8
-Essorage 800tr = 16
Exemple:
Les voyants 100tr et 600tr clignotent: 8+2=10.
Le code défaut est donc D10.
Liste des codes panne et solutions liées
Code D01: Problème de remplissage. Vérifier le robinet d'arrivée d'eau, tuyau, et électrovanne. Vérifier pressostat et chambre de compression, et à défaut, incriminer la carte électronique.
Code D02: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, tuyau d'évacuation et filtre (accès par le tambour).
Code D03: Pas de chauffe de l'eau. Contrôler thermoplongeur (résistance). Voire sonde et carte.
Code D04: Moteur alimenté en permanence. Remplacer la carte, ou changer le Triac.
Code D05: Sonde de température défectueuse. Contrôler la sonde (CTN: 12 kilo-ohms a 20°c).
Code D06: Moteur ne tourne pas. Contrôler le moteur (universel), et sa connectique.
Code D07: Problème de verrouillage. La porte est mal fermée, ou le verrou est défectueux. Faire un "shunt" sur les deux plus gros fil du verrou et vérifier le fonctionnement. Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur. Vérifier connectique et charbons moteur.
Code D09: Défaut de sélecteur de programme. Debrancher et rebrancher l'appareil. Si défaut persiste remplacer carte affichage.
Code D10: Niveau d'eau trop élevé. Le pressostat a détecté un niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. (peut être dû à un excès de mousse (lessive)).
Code D17: Problème de détection de position du tambour. Le système aimant-I.L.S est défectueux. Vérifier le disque supportant l'aimant (flanc gauche).
Code D20: Défaut du système de distribution d'eau. L'ensemble micro-moteur, came et câble permettant la distribution de l'eau dans les boîtes à produit est défectueux. Accès sous le bandeau de l'appareil, vérifier micro-moteur, câble, et came. A défaut remplacer l'ensemble complet.
Code D21: Défaut électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil. Vérifier filerie et connectique, et à défaut remplacer la carte de puissance.
Code FiLT: Nettoyer le filtre de vidange. Accès par le tambour de l'appareil. — jina 5752 pts
