Réparer lave-linge Samsung WD6122CKS Qui se bloque au bout de deux minute avec code erreur DEI
FRED
Bonjour, j'ai un lave-linge Samsung WD6122CKS de sept ans a chaque fois que je la met en marche au bout de deux minutes la machine s'arrête et affiche le code erreur DEI. La porte reste vérrouillé et impossible de relancer la machine même en la rallumant.
Merci de me proposé une solution, Cordialement.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave linge Samsung WF70F5E3U4W avec Code Erreur UC (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
code panne:
dE1 ou dC1
Le lave-linge n'a pas réussi à verrouiller la porte.
Fermez la porte à fond puis relancez le cycle de lavage. Si ce code est affiché à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
La porte ne se déverrouille pas.
Vérifiez que la porte est complètement fermée. Appuyez sur le bouton Power pour éteindre le lave-linge, puis rallumez-le. Si ce code est affiché à nouveau, contactez le service client de Samsung France.
voyez avec omega ou jchd
à mon avis problème de système de porte à changer ou de carte?
— jina 5752 pts
voici une vidéo pour changer la serrure quant aux différents tests voyez avec jchd pour la carte
pour la serrure voyez avec omega ou yannick
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
voici une série de vidéos pouvant vous intéressées par la suite pour votre lave-linge
https://www.youtube.com/watch?v=G0V8K3c2Mus&list=PLhnrqKoCMwro2wdRon-h5Rs10tra7riG1 — jina 5752 pts
Bonjour à tous,
Pour mémoire, je ne prends en charge aucune carte noyée dans la résine au fond d'un conteneur plastique, ce qui est le cas de beaucoup de cartes Samsung, LG, ...
En contrepartie, ces cartes ne sont en général pas vendues à des prix trop prohibitifs.
Je ne vends aucune pièce non plus.
— jchd 11655 pts — PRO
jchd quand je dis de voir avec toi c'est parce que tu connais les cartes et même si elles sont irréparables tu es le plus habilité pour renseigner à ce sujet, par exemple dire "quoi regarder" sur cette carte...si la carte est en question sur un indice fourni par les codes panne
— jina 5752 pts
