TV Panasonic plasma TX PF50G20S ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : TX PF50G20S
anto
9 pts
Depuis quellesque semaines le téléviseur s’éteignait tout seul et se rallumait.
Maintenant, il ne s’allume plus.
Le voyant rouge clignote 13 fois
Merci de vos conseils
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- PLATINE Y-SUS défectueuse sur télé Panasonic TX-PF42G20S (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- La tv Panasonic tx50ax802b problème clinionto 13 Réparé (2 réponses )
- Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10 (0 réponse )
Bonsoir et donc cela ne vous a pas inquiété de savoir qu'il "clignotait" ? La panne totale actuelle est sûrement le résultat la dégradation progressive d'un composant qui a fini par lâcher.... Bon passons, les 13 clignotements correspondrait à un problème sur la carte d'alimentation. Ouvrez l'appareil et regardez la carte d'alimentation attentivement recto verso et revenez vers nous.
Sur la page d'accueil "Demandez poliment, Les membres du forum sont généralement des bénévoles qui viennent aider gratuitement sur leur temps libre. Soyez respectueux ! "
Quand je regarde la TV je regarde pas le voyant, surtout vu la taille de l'écran.
Il me semble que j'ai demandé poliment et n'est pas été irrespectueux. Bon passons.
Le clignotement n'est apparu que lorsque l'écran ne s'allumer plus du tout. Et après orage.
La tv est chez le réparateur, ci-joint fichier avec les pannes (3 composants).
Ces composants sont-ils encore disponible, ou puis-je me les procurés et quels serait le coûts?
Merci de votre aide
Désolé de mon ton un peu cassant, mais parfois certain demandeurs attendent la toute dernière extrémité pour nous demander de l'aide. Des signes avant coureurs permettent de dépanner l'appareil avant qu'il ne soit trop tard....
Dans votre cas je suppose que le réparateur vous à proposé l'achat d'un nouvel appareil ? Je suis étonné de son diagnostic car en fait cela voudrait dire que l'intégralité de l'électronique a lâché. Je n'en suis pas persuadé...
Par ailleurs si la carte alimentation a lâché, comment être sûr que les autres cartes sont également HS ?
Avez-vous demandé si votre assurance habitation ne pouvait pas prendre en charge ce sinistre ?
Pour dépanner les cartes il faut de très solides compétences en électronique et un matériel de pointe. Vous pouvez néanmoins essayer de d rechercher des remplacement à coût réduit en relevant les références des différentes cartes et en faisant des recherches sur internet.
— omega7 42518 pts
La Tv a 7 ans, l'assurance propose pas grand chose par rapport au prix neuf!
Et si il y a d'autres composants, autre que l'alimentation, qui ont laché, une tv neuve sera le mieux.
Merci — anto 9 pts
Je ne sais pas ce que sont les trois composants décrits dans le devis. voici des photos des composants.
Et bien en gros le réparateur vous propose de changer les trois cartes principales de la TV car dans l'absolu il n'a pas fait de recherche réelle de la panne et donc dans le doute, il vous propose de tout changer, mais comme une des cartes n'est pas dispo, il vas vous proposer une nouvelle TV alors qu'une réparation est sûrement possible.... Mais c'est à vous de voir.... — omega7 42518 pts
Si une des cartes n’est pas disponible, il n’y a pas de réparation possible ?
le Module d’alimentation, Platine sc et Platine de gestion principale correspondent à quelle carte sur la photo.
L’entrée secteur est peut etre grillée aussi ?
Sur la carte ( au centre sur la photo générale) relier à la prise il y a le numéro 816ESH F5 et NPX816ES1
Sur la carte gauche: TNPA5081 AW et TXNSC11XEK50
Sur la carte gauche en haut : TNPA5082 AF et TXNSS11QEK50
Sur la carte à droite en bas (toutes les entrées video) : TNPHO838 et TXN/A1MFUE
Est-ce les bons numéros?
Encore merci — anto 9 pts
