Sèche linge Electrolux 97170 ne démarre plus
Burberry06
Après diagnostic code erreur C7, que faire ?
Merci de vos retours
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Est ce que la courroie (repérée 253 sur la doc) est bien en place et non usée ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1258288107
http://www.brelect.fr/ve/EDI97170W.pdf
Caroline,
Si ce code est bien issu du diagnostic, c'est un problème électronique sur la carte CRM (traitement vapeur) située en haut du flanc droit de l'appareil.
C7 = défaillance triac pompe de vapeur
Si vous n'avez pas utilisé le diagnostic intégré, alors lancez-le postez ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions. Les erreurs C* n'apparaissent pas dans ces documents mais sont susceptible de survenir pour votre modèle.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11823 pts — PRO
BOnjour
Merci de votre retour. Le problème est que je ne sais pas si je fais le diagnostic correctement..
je pratique ainsi : je positionne le bouton programme sur le 1er programme en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et j'appuie simultanément sur les touches 5 et 6. Parfois cela m'indique E00 et parfois C7. Par contre une fois que C7 est apparu si je tourne à nouveau le bouton programme sur le second programme c'est Cxx qui apparait et ainsi de suite pour tous les autres programmes il y a un C différent.
Est ce que je procède correctement pour faire le diagnostic ?
Si c'est la carte programme qui est en cause (que j'ai déjà changé 3 fois en 6 ans) puis je faire la réparation seule ou cela n'est pas envisageable ?
merci de vos retours
Bien cordialement — Burberry06 3 pts
Pour entre en mode diagnostic, machine arrêtée (sélecteur sur Arrêt), maintenir d'abord appuyés les boutons "Départ" et celui qui est immédiatement à sa gauche sur la même rangée et tourner le sélecteur d'une position dans le sens horaire. Relâcher les boutons quand tous les voyants s'allument en séquence.
Suivre ensuite la procédure décrite pour les différentes étapes du diagnostic/test. — jchd 11823 pts — PRO
