Problème sur aspirateur robot LG VR-1027R
Marque : LG
Modèle : VR-1027R
rep86
7 pts
l'aspirateur ne prend plus la charge, avant de changer le bloc accus, je voulais contrôler le bloc chargeur, mais je ne trouve aucune tension (ni alternative ni continue), je me demande si cette tension n'est pas commuter lorsque l'aspirateur est sur sa base ??
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Aspirateur robot LG VR 1227R erreur réccurente (0 réponse )
- Batterrie ne tient pas la charge (1 réponse )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Lg Hom-bot VR10-12W (3 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Réparer fil alimentation batterie Aspirateur robot LG HOM BOT (0 réponse )
Combien avez vous de contacts entre le chargeur et la batterie.
Si c'est 2 , il y a obligatoirement un courant mesurable en sortie du chargeur, si c'est plus, il y a un contrôle de l'état de la batterie et donc pas de courant mesurable.
Faites vous prêter une batterie pour le tester. — yannick77 6537 pts
il y a effectivement deux contacts sur la base. Après un essai avec une autre base de même modèle cela fonctionne, donc c'est bien la base qui est référencée VR591F, pas très facile à ouvrir, et apparament plus approvisionner par le fabricant. — rep86 7 pts
Essayons de l'ouvrir en trouvant des vis planquées sous les étiquettes.
Sinon j'ai trouvé ça:
https://www.todorepuestoselectro.com/cargador-bateria-aspirador-robot-lg-NYTCAE
Est-ce-que ça correspond ? — yannick77 6537 pts
