Lave-vaisselle Ariston LFS114IX F/HA - année 2010 - en panne
J'ai le voyant sel et celui du lavage qui clignotent et la pompe se met en route. J'ai pensé, dans un premier temps qu'il manquait du sel. Non le réservoir de sel était plein. J'ai ensuite nettoyer le filtre (qui était déjà propre) et comme il clignotait j'ai vu que la pompe tournais. J'ai, comme indiqué sur le manuel, coupé électricité 2 mn puis remise puis fermé et ré-ouvrir le robinet d'eau : toujours pas de changement. J'appuie sur le bouton arrêt, le lave-vaisselle s'arrête pour 5 à 10 secondes puis recommence à clignoter et la pompe se remet en route.
Je ne sais plus quoi faire. J'ai couper le disjoncteur du lave-vaisselle afin que cesse ce petit manège.
Si l'un de vous à la réponse à mon problème, je vous remercie par avance.
Cordialement.
BENJIE
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Si la pompe de vidange fonctionne avec la porte ouverte, c'est que le niveau de trop-plein a été détecté.
Essayez de basculer votre appareil vers l'arrière et, éventuellement, déposez le panneau latéral, repérez le pressostat, débranchez son tuyau et soufflez fort dedans en direction du bas de cuve. — yannick77 6536 pts
Merci pour votre réponse. Toutefois le fait des deux voyants qui clignotent sont-ils en rapport avec votre solution ?
Ces deux témoins de panne ont-ils une signification ?
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Bien cordialement. — BENJIE 5 pts
Effectivement les 2 voyants qui clignotent ont une signification mais je ne l'ai pas encore trouvée.
Ce qui m'a envoyé sur cette réponse c'est que votre pompe de vidange fonctionne alors qu'elle ne devrait pas.
Il y a donc, de toute évidence, une détection de niveau haut et j'ai pensé au flotteur anti-débordement qui doit se trouver entre le panneau de gauche et la cuve.
Il faut le vider en priorité. — yannick77 6536 pts
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais démonter le lave-vaisselle de sous le plan de travail et regarder. Toutefois, je ne peux le faire pour le moment car le lave-vaisselle est dans une maison secondaire. Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
