Réparer un lave-vaisselle : l'eau n'arrive plus
madoune
4 pts
mon lave-vaisselle est une premia 4530
j'ai tout essayer nettoyer filtre pale de lavage toujour pas d'arrivee d'eau.dans la cuve mon lave-vaisselle a 16ans c sa premiere panne.merci de m 'aider j'y tiens c un cadeau .
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
votre appareil est ancien, la carte peut lâchée mais avant regardez cet article
Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau. Cette fonction à pour but de stopper le remplissage lorsque le niveau d'eau est atteint dans l'appareil.
Ce niveau peut être géré par, un pressostat et sa chambre de compression, un remplisseur associé à un débit-mètre, un détecteur de présence d'eau, ou à un simple système de flotteur ou directement par la carte électronique qui regarde la force utilisée par la pompe de cyclage pour propulser l'eau dans les bras de lavage.
Un déclic indique que l'appareil a atteint son niveau d'eau dans les appareils utilisant un pressostat.
Le niveau d'eau dans un lave-vaisselle doit effleurer la résistance dans les appareils munis d'un thermoplongeur apparent dans la cuve. Pour les autres il doit être nettement sous le bras ou moulinet inférieur (environ 2 doigts), voir être invisible sous le filtre à déchet.
Une quantité d'eau insuffisante dans l'appareil génère comme des accoups de la pompe de cyclage (elle aspire de l'eau, puis de l'air). En ajoutant de l'eau directement dans la cuve le phénomène disparaît.
Un quantité d'eau trop importante dans la cuve engendre des fuites, notamment par la porte ou par un trop plein (remplisseur ou autre).
la non arrivée d'eau peut aussi être dû à un problème de calcaire, à vérifier
par contre vous parlez bien d'arrivée d'eau dans la machine car si c'est un départ de lavage et que l'eau est arrivée dans la machine la panne est autre — jina 5753 pts
j ai une petite quantite d eau qui s écoule contre la paroi interne de l appareil.le cycle se deroule normalement mais pas de pression d eau pour le lavage — madoune 4 pts
si vous avez une petite quantité d'eau qui s'écoule le long de l'appareil je suppose qu'elle vient du l'endroit par où elle est sensée rentrer en temps normal donc voici ce que j'aurais fait
débranchez de la prise toujours par sécurité
maintenant attaquez vous à l'arrivée d'eau
c'est soit le filtre qui est bouché après le robinet dand l'embout du tuyau, par sécurité il doit y avoir un
c'est soit une fuite au tuyau d'arrivée que vous auriez dû voir
soit le robinet, tuyau ou système d'entrée bouché à cause du calcaire (ou de sable)
débranchez le tuyau de l'arrivée d'eau et voyez s'il y a de la pression
si c'est oui, avant de débrancher le tuyau de la machine et de vérifier plus loin, comme cela coule encore un peu, faites chauffer un verre de vinaigre blanc, très chaud
levez le tuyau, mettez le vinaigre bouillant à l'aide d'un entonnoir dans le tuyau de la machine et attendez, par exemple 1 heure, +serait mieux
ensuite vous rebranchez tout et si l'eau vient plus vite,vous faites un cycle sur casserole avec un verre de vinaigre blanc que vous ne mettez que lorsque l'appareil tourne réellement, ne le mettez pas au début parce que la machine va prendre cela pour de l'eau et le vidanger
si l'eau ne rentre toujours pas il faut enlevez le tuyau et décalcairiser l'entée,suivant la machine cela peut simplement changer le filtre, je ne connais pas cette marque, y-a-t-il une autre marque — jina 5753 pts
Désolé pour le déterrage! mais j'aimerais savoir si vous avez réussi à réparer votre lave vaisselle?
J'ai le même problème, je ne sais pas quoi faire!
J'ai tout nettoyé, j'ai tester l'électrovanne et la pompe les mesures affichées sont bonne.
Si quelqu'un peu m'aidé... ça serait vraiment sympa;)
mon lave vaiselle est un béko dfn2422s — geoff 2 pts
