Lave-linge Ariston AML125 verouilllage hublot clignote rapidement
Marque : Ariston
Modèle : AML125
Anonyme
5 pts
Le voyant hublot verrouillé (clé) clignote vite ainsi que les voyants repassage facile et de 1200-600.
La machine démarre le cycle mais ne le termine pas.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
allez sur ce site il y a différents bandeaux et vous allez pouvoir identifier votre code panne par rapport à la valeur de chaque point allumé et ensuite les ajouter:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html — jina 5753 pts
Merci beaucoup pour cette réponse. Au vu des schémas sur la page web ma machine correspondrait au modèle Ariston classique, les voyant qui clignotent seraient 1 et 2. Par addition le code panne serait 3= "Sonde de température défectueuse. Vérifier sa valeur (Environ 20 Kilo-ohms à 20°c)".
Je ne sais pas trop comment vérifier la valeur de cet organe...
si quelqu'un peut continuer à m'aider... — Anonyme 5 pts
voyez avec oméga dans top contributeurs c'est le deuxième — jina 5753 pts
En suivant le lien de Jina, j'ai pu identifier le code panne (F03 sonde de température) Sur ce lave lave-linge il y a 2 sondes de température. J'ai testé la première qui se trouve sur le dessus du tambour. 20k ohm= ok. J'ai ôté le capot arrière, oh surprise une deuxième sonde de température en bas de la cuve du tambour. Une des deux cosse était débranchée. Je l'ai rebranché et là le lave-linge fonctionne à nouveau.
Merci pour vos réponses. — Anonyme 5 pts
