Ampli Sony STR-DB925.
Marque : Sony
Modèle : STR-DB925
Bohop
Bonjour, mon ampli se met en mode protector des que je l'allume. Je n'ai rien changé à la configuration ampli - enceinte qui est la même depuis plus de 10 ans. J'ai débranché les enceintes et changé l'alimentation, le problème reste le même. J'ai l'impression que l'ampli chauffe, odeur de brûlé. Je ne sais pas si le problème vient du ventilo ou d'ailleurs.
Voila si un de vous à une idée je suis preneur ;)
- Platine PS J10 Sony ne s allume pas (2 réponses )
- Réparer platine AKAI années 75/80 (1 réponse )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Sony mhc-gtr77 standby clignote rouge (8 réponses )
- Sur un ampli tuner Luxman 1030 comment réparer un Tuner HS ? (1 réponse )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (12 réponses )
- Plateau 3 CD ne s'arrête pas de tourner (2 réponses )
Bonsoir il faut l'ouvrir est commencer par regarder visuellement si des pistes ou des composants n'ont pas brûlé. Généralement cela se produit du côté de la partie alimentation. SInon l'appareil est doté d'un certain nombre d'auto tests que vous pouvez tenter en suivant la doc technique ci-jointe.
Tenez nous au courant
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
C est un ampli à transistors, pour ce type de problème, il faut vérifier à l ohmmètre tous les transistors de l'étage de préampli et d ampli.
Démontez la platine et retournez la, dessoudez les pattes des TR et testez les.
http://www.brelect.fr/ve/STRDB925.pdf
