Platine PS J10 Sony ne s allume pas
Marque : Sony
Modèle : Ps j10
Ma platine sony ps j10 ne s allume pas.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'alimentation
Je n'ai pas trouvé de fusible, pouvez vous me dire s'il y en a un.
Merci pour votre aide
Bonjour en vous aidant de la doc technique ci-jointe et après étude du schéma électronique vous pouvez mesurez les tensions délivrées par platine d'alimentation.
Cdlt
bonsoir
avec un ohmmetre mesurez la R entre les 2 bornes de la prise secteur devez trouver entre 300 et 1500 ohms si open alors c'est le transfo qui est hs.
oui il y a un fusible malheureusement il est dans le transformateur d'alimentation et n'est PAS remplaçable ( selon la doc ) mais si hs perdu pour perdu tentez l'ouverture du transfo
si transfo hs vous pouvez toujours tenter de replacer le transfo d'origine par un transfo 230/240 secondaire 8-10vac puissance 1 à 2 va largement suffisant puisque selon la spec la platine consomme 4 watts
bonnes mesures
