Réparer minuterie four scholtes
marco
La minuterie de mon four scholtes tourne à vide depuis hier. Ce qui empêche de régler l'heure ou de programmer un temps de cuisson. Le four a 12 ans
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci pour votre aide.
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Bonsoir, apparemment c'est le sélecteur rotatif incrémentiel qui est HS sur la platine, il ne détecte plus correctement les paliers, et donc il fait "sauter les sélection".....Logiquement il faudrait remplacer la platine du bandeau de commande
identifiée ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FI446W+021874.htm
et visible pas sa référence (C003) ici
http://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20FI446W%20021874.pdf
mais à priori la platine est épuisée en usine donc vous risquez d'avoir du mal à la trouver.
Voyez avec jchd sur ce forum c'est un spécialiste des réparations de cartes électronique, il pourra peut-être vous remplacer le composant défectueux.
Effectivement la pièce dont j'avais besoin n'est plus disponible chez le constructeur.
Par contre j'ai essayé autre chose d'assez bête.
J'ai coupé le courant du four pendant plusieurs minutes puis ai rallumé et miracle, la minuterie remarche comme avant. Espérant que cela dure.
J'avais coupé le courant auparavant mais pendant seulement 10 secondes.
Le fait de le couper plus longtemps semble avoir été efficace.
— marco 3 pts
Bonjour. J'ai acheté en seconde main un four encastrable Scholtès modèle FI 436/11W type FI X/1.
Je n'ai pas le mode d'emploi et je ne le trouve pas sur internet.
Quelqu'un pourrait-il me m'aider ou me l'envoyer ? Merci d'avance.
— jacques 2 pts
