Sèche serviette Cayenne Jupiter s allume mais ne chauffe pas
Marque : Cayenne
Modèle : Cayenne jupiter 750 w LCD
Nanou81
Mon sèche serviette Cayenne Jupiter 750w s allume mais ne chauffe pas.
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette Cayenne 500W température limitée à 17,5° (0 réponse )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Réparer sèche serviette électrique Carrera 750W (3 réponses )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer une télécommande infra rouge Milux pour sèche serviette Byss Cyclad3 750W (1 réponse )
Bonjour, il faut démonter le module électronique pour voir l'état du relais de contrôle. Profitez en pour mesurer la valeur de la résistance en ohm. Elle doit être normalement comprise entre 20 et 80ohms si ce n'est pas le cas la résistance est HS et il vaut mieux remplacer le radiateur car le coût de la résistance si vous la trouvez en SAV sera supérieur au prix d'un appareil neuf.
