Comment réparer fuite d'eau avant gauche machine electrolux awt12480
Kiki
Bonjour, ma machine à laver le linge fuit depuis qq temps en bas à gauche.
Les fuites augmentent depuis qq temps.
Jai déjà vérifier et nettoyer le filtre de vidange mais le problème continue.
Merci de vos conseils,
Christelle.
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Fuite par le bac à produit (5 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Fuite ELECTROLUX EWC 1350 (2 réponses )
Bonjour Christelle
Soyons daccord , lorsque vous dîtes " en bas à gauche " , c'est réellement à gauche de la machine , ou à votre gauche lorsque vous êtes en face ?
Si c'est effectivement côté filtre soit le "bouchon" est remis de travers , ou le joint est écrasé ou alors le tartre empêche un bon jointage
Il se peut aussi que la fuite provienne d'une fissuration de la durite cuve pompe tout autant que d'une mauvaise fixation de celle-ci via les brides de serrage
Seul un visuel peut vous permettre de découvrir la provenance du problème , ôtez un des panneau afin de situer la fuite durant un programme de lavage
Bien amicalement
Je suppose que "en bas à gauche" signifie que l'on est face à la machine car la question serait à poser si c'était une voiture.
Nous sommes donc en présence d'une fuite située juste en dessous des tiroirs destinés aux produits lessiviels.
Il est fort probable que les conduits en soient en partie bouchés et qu'il y ait un débordement au moment du remplissage.
Donc vérifiez la propreté de ce ou ces tiroirs et éventuellement, faites couler dedans de l'eau chaude pour nettoyer les conduits.
Si c'est bien ce défaut que vous constatez, à l'avenir, n'utilisez jamais de lessive en sachet ou berlingot soluble et privilégiez les lessives et adjuvants liquides. Votre machine s'en portera mieux.
Si ça n'est pas ça, revenez nous voir. — yannick77 6537 pts
mettez une petite cale de chaque côté et glissez un carton pour localiser la fuite plus facilement
le sol en principe s'il est bien fait renvoi l'eau des murs vers l'intérieur de la pièce donc vérifiez également si cela ne vient pas du joint du tuyau de l'arrivée d'eau à l'arrière
quand vous avez localisé la fuite envoyez une photo aux collègues car pour moi je suis yannick car ici on n'est pas dans le lave-linge donc la gauche est notre gauche quant on le regarde... — jina 5753 pts
J'ai fini par ouvrir la machine et fait un cycle à vide et j'ai observé: c'était la durite qui reliait le bac de lessive à la cuve !
Réparé avec une nouvelle durite à 20 euros — Kiki 3 pts
